Connecter 2 têtes dans un seul Box - Headbone VT de Radial Tonebone
Message  MAX339 le Mer 26 Aoû 2009, 12:38
A la recherche d'un appareil permettant d'utiliser mon Orange AD 30 HTC avec le Marshall 6100 30th anniversary sur mon cab 1x12 Mesa dans le cadre de mon Wall of Sound, j'ai été aiguillé vers le Headbone VT de Tonebone / Radial Engeneering, un switcher d'ampli permettant de basculer d'un à l'autre dans un baffle commun.
Le Radial Headbone possède un circuit pur Class A qui favorise une qualité de signal de très haute tenue. On ne peux plus simple d'usage : il vous suffit d'appuyer sur un switch pour basculer d'une tête à l'autre en toute sécurité. Pour une utilisation live plus aisée, le système Slingshot (destiné à reçevoir tout type de footswitch) facilitera la mise en route d'un effet telle une commande à distance (ou plus simplement comme le footswitch de votre ampli).
Il s'avère que concevoir un tel système est un peu plus compliqué que le simple Y regroupant 2 signaux en une seule sortie que j'avais imaginé. A partir du moment où il est allumé, un ampli à lampe nécessite d'être connecté à un speaker (ou du moins à une charge). Le headbone embarque donc une série transistors qui vont absorber la charge pour permettre à la tête n'étant pas utilisée "d'attendre son tour" en toute sécurité. Bien vu Radial ! Lorsque l'on switche d'un ampli à l'autre, le Tonebone procède méthodiquement :
- déconnecte le speaker et dirige le signal de l'ampli sur transistor de charge (load)
- reconnecte le speaker à l'autre tête et désactive le load.
Egalement à signaler pour les distrait que le Headbone est muni d'un mode de sécurité lorsqu'il n'est pas alimenté : pas de soucis si vous allumez vos têtes un peu trop vite ! (bon maintenant si c'est pas bien branché #fail pis voila...)
Le système de câblage est le suivant :
On connecte le "front" (guitare + pédales éventuelles) à l'input du headbone qui envoie le signal dans les inputs des 2 amplis. Les sorties speakers de ces derniers sont reliées à nouveau aux 'FROM AMP' 1 & 2 du headbone. Le signal alors amplifié est envoyé dans une unique sortie speaker. Un seul footswitch permet d'alterner entre les deux têtes d'ampli. A noter que dans le cadre de mon homestudio, après la sortie speaker, le signal passe encore dans une DI Palmer et un réducteur de puissance pour donner le schéma suivant :
Ce Headbone est la pièce angulaire de mon Wall of Sound sans laquelle je n'aurais jamais pu faire tenir tout dans le meuble (rappel ICI). Les nombreuses précautions et systèmes de sécurité mettent en confiance et je ne vois absolument aucune différence entre le son des amplis avant et après l'insertion du switcher. Un utilisateur comblé mais étonné que ce produit soit quasi la seule alternative proposée sur le marché pour connecter 2 têtes à un seul box. (Y a bien un système chez Palmer mais ca tape dans les 600 euros... contre les 240 du Headbone : easywin Wink)
Lien chronique : http://www.mxv.be/article-535-radial-tonebone-headbone-valvetube.xhtml
MAX339
Voir le profil de l'utilisateur http://www.mxv.be
Re: Connecter 2 têtes dans un seul Box - Headbone VT de Radial Tonebone
Message  malumilitari le Mer 26 Aoû 2009, 12:49
Wah, super travail, particulièrement pour le schéma qui est très clair et permet de facilement comprendre le câblage. [Pouce levé!]
(Je seul truc que je ne pige pas c'est la présence de la direct box dans la châine. Il me semblait que juste Micro+ Interface serait suffisant.)
malumilitari
Message  MAX339 le Mer 26 Aoû 2009, 12:50
La DI me permet de jouer au casque (avec une émulation de speaker) et d'enregistrer sans bruit Smile (chuis en appart...)
Je loade le speaker avec le THD et je joue avec le son qui sort du casque routé par la DI juste avant. (signal a pleine puissance)
MAX339
Message  Rhum le Jeu 27 Aoû 2009, 19:02
Ça c'est intéressant! En fait c'est une mixette mais post-ampli quoi. Ça peut être vachement utile effectivement pour des cas comme le tiens.
Rhum
Câble Monstre
Câble Monstre
Message  côte de boeuf le Jeu 27 Aoû 2009, 19:26
Hum ça à l'air bien sympa...mais je me pose des questions...façon dès qu'il sagit amplis je me pose des tas de questions auxquels un jour il me faudra réponses!
Moi je suis boucher, et la côte de boeuf c'était mon idée!
Jay : "Côte, c'est un bobo. Boucher bohème..."
côte de boeuf
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cotedeboeuf.musicblog.fr
Message  MAX339 le Jeu 27 Aoû 2009, 21:25
J'envisage aussi d'opter pour un systeme de reamping, j'attends d'éponger mes dettes a droite et a gauche mais c'est sur la liste des prochains achats Smile
MAX339
Message  dave-murray le Sam 24 Oct 2009, 21:47
sa a l'air vraiment bien ! Je m'en prendrais peut être un si je m'achète une autre tête pour switcher avec ma jcm-900 . Je flague Wink
dave-murray
Message  Jay944 le Ven 18 Déc 2009, 21:49
C'est assez bandant comme système en effet. Je pense de plus en plus à tester une DI Box avant mon atténuateur.
