Premiers pas sous Fruity Loops
Voilà, on m'a demandé de faire un tuto pour commencer à créer quelques morceaux sous Fruity Loops, donc voilà.
Tout d'abord Fruity Loops c'est quoi ? Ben c'est ça
Vous avez plein d'infos utiles sur ce site, blablabla..
Pour la version démo c'est par ici
Créer un loop avec Fruity Loops
1) Créer la batterie
Vous allez commencer par choisir tous vos sons de batterie dans le menu de gauche, ou si vous voulez, vous pouvez garder ceux pré-attribués.
Il faudra ensuite remplir les petites cases à votre guise. Une case remplie = un son.
Ce qui peut donner, dans mon cas, ça :
Quand vous lancez la lecture, ça donne donc ça
2) Ajouter une basse
Il faudra ensuite cliquer droit sur n'importe quel instrument (grosse caisse caisse claire, peu importe.) et aller dans le menu Insert => Boo Bass (il existe d'autres basses mais voilà quoi )
Vous pouvez ajuster l'EQ de la basse à votre convenance, avant d'aller dans le Piano Roll
afin de composer la ligne de basse.
Dans le Piano Roll, vous devez cliquer dans la zone du milieu pour faire apparaître des "barres" vertes, qui symbolisent la note en quelque sorte. Plus la barre et longue, plus la note est longue.
Dans le cas présent, j'ai fait une ligne de basse juste avec deux notes.
Qui sonne comme ça[/img]
3) Ajouter un synthé
Y'a un paquet de synthés différents dans Fruity Loops, là j'en ai juste pris un au hasard pour vous montrer vite fait..
Vous allez donc refaire la même manip que taleur, Insert => Wasp XT et paramétrer le synthé comme bon vous semble.
Dans mon cas je l'ai réglé comme ça :
Oubliez pas de le jouer dans le Piano Roll aussi.
Une fois que votre synthé est prêt, ça donne [url=http://xkalikx.free.fr/Sons/tuto3.mp3]ça
Vous pourrez essayer avec d'autres synthés, d'autres plug-in, etc. La manip est toujours la même.
4) Une envie de dub ?
Avec ça, on va pouvoir aborder l'intégration des effets.
Vous allez donc vérifier que la piste de basse est bien sélectionnée, en cliquant sur le petit rond gris (ou vert)
Si le rond est vert, la piste est sélectionnée, si il est gris, elle ne l'est pas.
Vous allez ensuite cliquer sur la deuxième tranche du mixer, et faire ctrl + L. La basse est sur la tranche.
Cliquez maintenant sur une flèche de droite (la 1, la 2.. peu importe) et cherchez dans le menu défilant le Fruity Delay 2
Avec les paramètres d'origine, vous avez une basse avec un peu de delay qui sonne pas mal
(j'ai enlevé la caisse claire sur le sample).
Si vous voulez faire un loop un peu plus long, cliquez juste ici et faites glisser votre souris vers le haut !
Voilà ! C'est les bases pour commencer à bidouiller sous Fruity Loops, si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Kalik- Câble blindé à double écrantage
Re: Premiers pas sous Fruity Loops
Complet et illustré, c'est super ça, merci Kalik.
Rhum- Câble Monstre
Merci Kalik, grâce à toi (et à FL) je peux maintenant me faire des BT propres!
malumilitari- Câble blindé à double écrantage
Super sujet, mais là, il faudrais heberger à nouveau les images ^^
Effsy- Jack 6M
Faudrait que je les ai toujours
Kalik a écrit:Faudrait que je les ai toujours
C'est ce que je me disais !
Effsy- Jack 6M
