Problème avec une Behringer US600
Salut à tous,
Je connais quelqu'un qui a acheté la Behringer US600 ( principalement pour sa fonction pitch ), ainsi qu'une pédale d'expression Korg toute bête.
Tout marche nickel, sauf que, sur certains paramètres, pour que la pédale d'expression soit active ( et donc interagisse sur l'effet ), il faut rester appuyé sur la Behringer (les deux pieds sont occupés ) !
Est-ce que parmi les pointures de ce cher forum, quelqu'un pourrait me donner une réponse, que ce soit un mod à faire, ou une astuce quelconque afin de ne plus rester collé le pied sur cette petite boite verte?
Merci à tous.
Amaury
Merci à tous.
Amaury
Amaury- Jack 6M
Re: Problème avec une Behringer US600
Poser ça dessus :
Blague à part, modifier une Behringer, faut même pas y penser. Tel que c'est conçu et vu leur prix, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Après je ne vois pas ce que l'on pourrait faire s'il faut absolument appuyer dessus, problème de conception de la pédale c'est certain mais après...
"Le problème avec les citations internet, c'est qu'il est très difficile de savoir si elles sont authentiques."
Abraham Lincoln.
La B.D.D. du DIY
Sur AGG, rubrique "pratiques musicales", basse : échauffement et déliateurs (clic)
Ericsoho- Noise Gate
Tim Commerford, le bassiste de RATM, utilise deux Cry Baby Bass en même temps, voici comment il fait :
Ca peut être une piste à explorer..
Kalik- Câble blindé à double écrantage
Sans dec', c'est carrément bête de la part des concepteurs ...
" - Et si on rendait le truc bien lourd en obligeant le guitariste qui a payé une pédale d'expression en plus de notre pédale à garder les deux pieds occupés ?
- Mais l'utilisateur sera emmerdé !
- On s'en fout, de toute façon il sera attiré par le prix! "
Ils ne cherchent pas la facilité...
En dehors de ça, cette petite Behringer est, pour l'avoir testée, pas mal, pour une utilisation occasionnelle !
@Kalik: pas mal le plateau pour les 2 Cry ! Mais le truc c'est que la Behringer est une pédale format habituel, et se déclenche avec un switch au pied, qui, pour certains presets, peut se transformer en pédale d'expression, limitée à l'appui ( d'où l'acquisition d'une expression pour augmenter la plage d'action ).
Pourrait-on commuter le switch "général" de la Behringer sur la pédale d'expression ?
Amaury- Jack 6M
Désolé d'être direct : non.
Un switch c'est un interrupteur, une pédale d'expression c'est un potentiomètre actionné au pied.
D'autre part, les Behringer de ce format fonctionnent avec une commutation par buffer, sur un effet digital avec composants CMS vaut mieux pas toucher.
Abraham Lincoln.
La B.D.D. du DIY
Bon ben tant pis alors !
Oui oui je saisis bien la différence entre un switch et une pédale d'expression, mais j'me demandais si c'était possible... Un peu comme sur ma Vox Wah, où faut actionner le switch au pied pour l'activer..
Amaury- Jack 6M
dans quels modes tu as ce soucis ? j'ai la US600 et une pédale d'exp donc je pourrais tester!
Starfucker Inc.- Jack 6M
Starfucker Inc. a écrit:dans quels modes tu as ce soucis ? j'ai la US600 et une pédale d'exp donc je pourrais tester!
Je vais demander à son possesseur !
Réponse : sur Tremolo Bar et sur Flutter
Amaury- Jack 6M
